Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXLR/S/ST/RST Low Rider: Start nur noch im Leerlauf möglich
Pabra ist offline Pabra · 32 Posts seit 16.04.2019
fährt: Softail Low Rider (FXLR)
Neuer Beitrag 22.05.2019 13:29
Hallo Zusammen ich benötige mal euer Schwarmwissen. großes Grinsen
Seit einiger Zeit habe ich ein Problem beim Starten meiner Machine. Normalerweise läuft das in etwa so ab. Ich setze mich auf den Bock und schalte den Motorbetriebsschalter auf EIN. Danach ziehe ich die Kupplung und betätige den Start Knopf (das Motorrad befindet hat den 1. Gang eingelegt). Im Normalfall startet das Motorrad, seit einiger zeit tut sich aber beim Betätigen des Start Knopf gar nichts. Licht ist an, keine Fehler im Display zu sehen. Es verhält sich eigentlich gleich wie wenn der Seitenständer ausgeklappt wäre (ist er aber nicht). Und das Motorrad lässt sich nur noch mit einlegen des Leerlaufs starten.
Hat schon jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? An was könnte das liegen und wie dedektiert die Elektronik den eingeklappten Seitenständer?
Wenn du es nicht versuchst, wirst du nie wissen, ob du es kannst. -Hans Kammerlander
Mondeo ist offline Mondeo · 9665 Posts seit 17.06.2015
9665 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 22.05.2019 13:42
Neue Hebel verbaut!? Wenn nicht liegt’s am Neutralschalter , oder wie das Teil heißt, am Kupplungshebel.
Starten nur im Leerlauf
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 22.05.2019 13:56
zum zitierten Beitrag Zitat von Pabra
Kömmt da so was?
P1502 JSS sensor high/open
(Jiffy Stand Switch)
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 22.05.2019 14:02
Habe noch die originalen Hebel dran. Aber Danke für den Hinweis werde ich mir mal genauer anschauen.
Neuer Beitrag 22.05.2019 14:03
Kömmt da so was?
Nein im Display erscheint keinerlei Fehlermeldung.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 22.05.2019 14:19
Suche den JSS-Sensor nahe der Stütze und schau, ob Du am Stecker [133] was messen kannst:
   Grüßung Bernde
Schimmy ist offline Schimmy · 11176 Posts seit 15.10.2015
11176 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 22.05.2019 17:09
Ääähhhmmm... ICH habe aus dem Beitrag des TE heraus gelesen, dass das Problem wohl im Kupplungshebel (Clutch Switch) liegt und nicht im JSS....Augen rollen
Messen in DEM Bereich würde dann wenig Sinn machen...
Greetz. Jo
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 22.05.2019 17:43
Das könnte auch noch sein ...
Hier die HD-Logik:
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 22.05.2019 19:38
Schrieb ich doch oben schon. Bei mir war es der neue Kupplungshebel der den Schalter nicht richtig betätigte und das Moped nicht ansprang, bei eingelegten Gang.
Neuer Beitrag 23.05.2019 05:34
@Pabra  hab das bis jetzt so verstanden das nur auf den Tacho geschaut hast und keine Fehler angezeigt wurden. Aber hast du auch wirklich mal die Alarme ausgelesen ?
https://g-homeserver.com/showthread.php?t=190
derPierre ist offline derPierre · 40 Posts seit 15.08.2018
aus Bielefeld
fährt: 2011er Fat Boy
40 Posts seit 15.08.2018 aus Bielefeld
Neuer Beitrag 23.05.2019 13:47
Wenn wir schon beim Thema sind Moped im ersten zu starten. Meine 2011er Fat Boy macht beim starten im 1. Gang einen kleinen Satz nach vorn wenn Sie kalt ist. Kupplung ist beim starten natürlich gezogen. Da ich die Maschine letztes Jahr gebraucht gekauft habe, weiß ich nicht ob das normal ist.
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 23.05.2019 13:52
Kupplungsschalter defekt oder verschmutzt
sprüh mal WD40 rein oder ein Kontaktspray
und ich starte nur im Leerlauf.Mach das schon immer so
Neuer Beitrag 23.05.2019 21:21
Hallo zusammen
Zuerst einmal vielen Dank für eure Antworten. Ich als kompletter Neuling, lerne mit jedem mal dazu. Bin begeistert von diesem Forum.
Fehlerspeicher hab ich ausgelesen, danke für den Artikel Marco321. Keine Fehler vorhanden hab ein GIF gemacht vom Tachodisplay.
Vermute es liegt tatsächlich am Kupplungshebel, wenn ich diesen ganz fest (wohl 1mm mehr als sonst) anziehe dan springt sie manchmal an. Nur wie repariert man das? Hab noch die originalen Hebel dran.
Attachment 313215
Moos ist offline Moos · 14375 Posts seit 27.11.2010
14375 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 23.05.2019 22:04
zum zitierten Beitrag Zitat von derPierre
Ist normal, da sich die etwas verklebten Kupplungslammellen erst lösen müssen. Dafür kracht es beim einlegen des ersten Ganges nicht mehr, da er ja schon drin ist. großes Grinsen
Ich starte meine Fahrzeuge auch allesamt im Leerlauf, sehe keinen Grund da einen Gang drin haben zu müssen/sollen. Im Gegenteil, der Anlasser tut sich leichter.
Neuer Beitrag 23.05.2019 22:06
Vermute es liegt tatsächlich am Kupplungshebel, wenn ich diesen ganz fest (wohl 1mm mehr als sonst) anziehe dann springt sie manchmal an. Nur wie repariert man das? Hab noch die originalen Hebel dran.
Wird wohl doch der Schalter etwas hängen. Paar Spritzer WD40 oder ähnliches können da schon Abhilfe schaffen. Wäre mein erster Lösungsansatz da am einfachsten und günstigsten.
verrückt
FLSTF Fat Boy: Motor stirbt ab im Leerlauf (Mehrere Seiten 1 2)
von Tribalman
15
21333
25.08.2022 11:30
von holgiundben
152169
08.02.2021 00:04
von wolf_t
XL 1200C/A/B Custom: Leerlauf geht nicht bei rein
von Mob
14
16425
04.06.2019 20:55
von Guzzilla
